xiaqun20062008 2009-08-10 15:22:22 | 四川省 其他專業 | 387查看 4回答
板鋼筋問題
LB1 B:X&Y冷軋帶肋8@200 T:X&Y冷軋帶肋8@200 是表示啥子意思?
已采納是平面表示方法 表示:B是英文底部的第一個子母;指板的下部鋼筋 T是英文top的第一個子母;指板的上部鋼筋。 LB1的配鏡是雙層雙向帶肋鋼筋8mm@200配置。 X:水平方向平行與x軸 Y:豎直方向平行于Y軸
2009-08-11 13:07:43
B是下部鋼筋,X、Y是雙向。 T是上部鋼筋。 LB1的配鏡是雙層雙向帶肋鋼筋8mm@200配置。
2009-08-10 15:27:15
LB1 B:X&Y冷軋帶肋8@200 T:X&Y冷軋帶肋8@200 B指板的下部鋼筋 T指板的上部鋼筋。 LB1的配鏡是雙層雙向帶肋鋼筋8mm@200配置。 X:水平方向平行與x軸 Y:豎直方向平行于Y軸
2009-08-10 16:00:22
B表示的是下部鋼筋,T表示的是上部鋼筋。X、Y是鋼筋布置的方向。 所以整個板的鋼筋布置是上下兩層X、Y方向上均布置冷軋帶肋鋼筋,鋼筋直徑為8,鋼筋間距是200。
2009-08-16 08:43:19
