管道 2012-01-05 20:57:40 | 河北省 安裝算量GQI | 1863查看 7回答
請問,在一個工程中能同時導入水暖、電氣、弱電的圖紙進行安裝算量嗎/
請問,在一個工程中能同時導入水暖、電氣、弱電的圖紙進行安裝算量嗎? 我有一個安裝工程,專業挺多的,想建在一個廣聯達的安裝工程里,可以嗎? 比如,電氣圖有照明圖、插座圖、空調接線圖; 給排水專業和弱電專業也都有兩張圖,想在一個工程里算。
(7)
已采納理論上是可以在同一個工程里導圖,不過多個專業在一起工程較大,操作及匯總速度緩慢,所以建議最好按專業區分做工程,當然照明圖、插座圖、空調接線圖可以做一個電氣專業。
2012-01-09 09:16:34
建立一個工程,里面可以分幾個專業 如 電氣 給排水 弱電 個專業都可以分別的導入對應專業的CAD圖紙進行操作 計算完成后在報表中需要設置顯示對應的專業 否則 工程量存在 卻在報表中無法預覽!
2012-01-07 11:05:34
建立一個工程是可以的,但是你要嚴格按軟件上的專業區分界定,不然各專業的量混在一起沒法區分。
2012-01-05 21:00:12
軟件上有的專業都可以一起導入,但要匯總專業區分清楚。
2012-01-05 23:56:09
可以一起導入,算量的時候是分開算的
2012-01-06 08:44:20
回答:可以的,但是你要注意提量時套按照專業來提量。
2012-01-06 10:14:26
原則上是可以的,但不同專業自動識別時容易識別混亂,同時軟件運行不暢。
2012-01-06 16:05:18
安裝算量電氣圖紙,每一個單元有一個圖紙,我導入進去后倆個圖紙上下對不齊,而且有一條共同的軸線,需要怎么操作,,,謝謝高手指導~~
安裝算量中如果沒有電子版圖紙怎么辦????要自己畫出軸線、墻體什么的嗎?? 我用的是學習版軟件,為什么導入電子版電氣圖紙后,識別了一個回路的插座、燈具等,匯總計算了怎么無法查看工程量????
安裝算量軟件中如果安實例課程的講述,可以插入衛生間布局圖紙,但是同一個樓層衛生間圖紙布局不一樣
安裝算量軟件中如果按實例課程的講述,可以插入衛生間布局圖紙,但是同一個樓層衛生間圖紙布局不一樣,導入圖紙后,發現相似的類型管件軟件不識別,請問:如何解決?是否可以在建工程算量?
在河北定額中,管道安裝每10米有一個損耗量,同時在定額的最后,有一個主要材料損耗率表,這2者有什么區別呢? 如果設計院給的管道量是凈量,要如何計算管道安裝的工程量呢?
