風度翩翩 2014-07-27 09:08:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1118查看 5回答
怎么樣在梁和柱上貼磚
我在畫我工地上的一棟磚混房子,它的首層600mm高度所有柱、陽臺梁、墻都要貼磚,而且陽臺兩邊柱子四面都滿貼。請問在GCL算量軟件中該怎么畫?謝謝
已采納柱如果是沒有墻的連接,就可以用獨立柱裝飾定義布置,陽臺梁,可以在定義梁時就套上相應的做法。
2014-07-27 09:14:29
答:用獨梁、獨柱裝修功能吧。
2014-07-27 09:12:48
用單梁裝修和獨立柱裝修布置到相應的梁和柱,匯總計算后就有梁和柱的塊料裝飾面積了。
2014-07-27 09:23:07
在表格輸入中列式計算比較簡單。
2014-07-27 09:12:39
所有的柱墻都貼600高的磚,就要分別定義墻面或是獨立柱裝修,把600高的這一塊定義為頂標高為“墻底標高+0.6”。布置一以墻上或柱上,600以上部分就定義成,底標高為“墻底標高+0.6”。再布置上就行了。
2014-07-27 09:19:45
