王華_ 2022-04-29 15:21:35 | 山東省 土建 | 1343查看 2回答
梁集中標(biāo)注上部鋼筋帶括號(hào)問題
1、梁集中標(biāo)注中上部鋼筋為2c25+(2c12),通長筋是否輸入2c25+(2c12)?
2、(2c12)是否為原位標(biāo)注跨中筋?
3、若多跨梁中未標(biāo)明原位標(biāo)注跨中筋,是否全部標(biāo)上跨中筋?
代扣好的就是架立筋
2022-04-29 15:23:43
是梁上部通長鋼筋,在屬性里輸入2c25+(2c12)
2022-04-29 15:24:02
承臺(tái)梁原位標(biāo)注上部鋼筋帶括號(hào)表示什么意思
圖紙中集中標(biāo)注上部通常筋5C20,原位標(biāo)注(5C18),是不是這一跨原位標(biāo)注中上部通常筋5C20改為5C18,還是上部鋼筋是5C18
這個(gè)梁集中標(biāo)注240*400/500什么意思?后面的那個(gè)L=4800什么意思,在鋼筋算量軟件里面怎么標(biāo)注
