末末香咖 2018-09-14 09:05:31 | 山東省 土建 | 3932查看 3回答
梁鋼筋集中標注
這個梁集中標注240*400/500什么意思?后面的那個L=4800什么意思,在鋼筋算量軟件里面怎么標注
已采納這個梁集中標注240*400/500什么意思?——:變截面的,梁寬240,梁高400~500后面的那個L=4800什么意思,在鋼筋算量軟件里面怎么標注——:挑梁長4800,延伸到墻內(nèi)一部分長度,繪制的時候,用點加長度繪制
2018-09-14 09:07:48
這是懸端支座的表示方法,根部是500,端部是400,鋼筋里面可以直接按原位標注輸入,4800代表長度。
2018-09-14 09:07:33
這個梁集中標注240*400/500什么意思?后面的那個L=4800什么意思,在鋼筋算量軟件里面怎么標注后邊的L表示梁的長度,看外側(cè)的長度確定后,計算出伸入墻中的長度.總長度為4800
2018-09-14 09:32:29
