155****0839 2018-10-31 15:10:09 | 山東省 土建 | 2337查看 3回答
承臺(tái)梁原位標(biāo)注上部鋼筋帶括號(hào)是表示架立筋嗎
圖紙中集中標(biāo)注上部通常筋5C20,原位標(biāo)注(5C18),是不是表示架立筋,在原位標(biāo)注中怎么輸入,是在上通常筋下輸入5C20+(5C18)嗎,還是在上部鋼筋下輸入5C18
是的
2018-10-31 15:11:49
你好:這是不屬于架力筋,在原位標(biāo)注里對(duì)應(yīng)的跨里的上部鋼筋里輸入5C18
2018-10-31 15:14:27
這不是架立筋,在原位標(biāo)注中相應(yīng)的跨數(shù)中輸入就可以了
2018-10-31 15:22:00
承臺(tái)梁原位標(biāo)注上部鋼筋帶括號(hào)表示什么意思
圖紙中集中標(biāo)注上部通常筋5C20,原位標(biāo)注(5C18),是不是這一跨原位標(biāo)注中上部通常筋5C20改為5C18,還是上部鋼筋是5C18
梁集中標(biāo)注中有架立筋原位標(biāo)注中有跨中鋼筋
如圖所示當(dāng)梁集中標(biāo)注中有架立筋,原位標(biāo)注中有跨中鋼筋,此時(shí)架立筋與跨中鋼筋是并存都有?還是只有原位標(biāo)注的跨中鋼筋?
次肋梁只有支座筋和架立筋信息,架立筋2C20在上部筋里布置不上,只能原位標(biāo)注嗎?
1、架立筋2C20在上部筋里布置不上,只能原位標(biāo)注嗎?2、與柱帽相鄰的第一道次肋梁箍筋為C10-100。怎么設(shè)置?3、次肋梁的原位標(biāo)注怎么識(shí)別
