暖暖 2022-04-28 10:42:33 | 河北省 安裝 | 960查看 4回答
下面的定額這樣套對么,。。算出的長度正常填寫,只要沒有主材。后期記取安裝費用
輕舟淡月 鉑金專家
答題: 76930 被贊: 18939
是的,對的
2022-04-28 10:43:04
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128344 被贊: 30864
是的,利用鋼筋不產生主材
2022-04-28 10:44:07
藍天 黃金專家
答題: 31084 被贊: 7692
對的,主材是利用建筑主筋引下嘛,再計主材就重復了。
2022-04-28 10:46:01
葉工 專家
答題: 18507 被贊: 3841
是的沒錯。
2022-04-28 10:47:09
關于避雷引下線的問題
請教各位,利用建筑物柱主筋做避雷引下線的話,它的長度是算到斷接卡子處?還是算到基礎連接處?假如,屋頂的標高是10米,女兒墻的高度是1.2米,地下負一層的地面標高是-4.5,基礎的結構標高是-6.5,那么請問,此段防雷引下線是長度是多少!(請問,一般利用柱主筋的話,是不是就沒有斷接卡子啊?)希望各位能詳細的解答一下,謝謝
安裝基礎知識
利用建(構)筑物結構主筋作引下線安裝:按下列方法計算工程量。 用柱內主筋作“引下線”時,定額按焊按兩根主筋考慮,以“m”計量,超過兩根主筋時可按比例調整。是按柱子的長度考慮還是鋼筋的長度考慮?還有室內給水連接設備的長度算嗎?室內排水連接設備的管道長度算嗎?(立管那塊)
幫忙解決一下防雷接地問題
利用所有柱做為引下線,引下線做法見接的地平面圖,本建筑物避雷引下線均力用剪力墻暗柱內四根Φ14主筋利用基礎內水平鋼筋做接地裝置要求剪力墻暗柱內鋼筋上與避雷帶焊接,下與接地極焊接成電氣通路,本建筑物利用所有柱子互相連接的在電氣上是貫通的鋼筋組成的自然引下線,故不另設防接觸電壓和跨步電壓措施。建筑物的強弱電井豎井的接地干線應每三層與樓板鋼筋作等電位連接,我都需要算那些量?利用所有柱做為引下線的話暗柱有104根,而接地平面圖上只有6根向上引的符號,建筑物女兒墻高度34.2米,我的利用建筑物主筋做為引下線需要怎么算是乘以108根,還是6根,都需要套哪些定額?設計上未說明均壓環及接地跨線是否需要算?問題補充:設計說明:按三類防雷建筑設計,利用所有結構柱內主鋼筋作防雷引下線,利用結構基礎鋼筋作接地極 高度34.2m
引下線怎么調整?
有這樣一個題: 項目名稱:避雷引下線敷設 安裝方式:利用2根主筋對焊引下 單位:m 數量:88 答案是:定額2-763*0.5 數量是8.8 我想問的是:1.這個定額是以兩根主筋定的。代入算量時是代入88M系數*0.5還是代入44M系數不改呢? 2.如果還是這個問題把其中的安裝方式改為3根主筋,我應該怎么算啊?我是先用88除以3代入定額中的數量中,再乘以1.5的系數。還是別的方法? 3.以給的答案我的理解是算量實際上都是單根主筋合計值吧?
關于接地問題
請看下圖: 1、請問圈著紅色圈的位置,那是引下線么?那張圖不是頂層的,而是二層的,所以請問一下,那是引下線么? 2、屋頂上的引下線標注是利用四根主筋做引下線,請問在二層的那個引下線,也是利用柱子的四根主筋么? 3、避雷帶所用材料為艾立高銅覆材料接地線SgCBSC18,直徑1.8CM,截面為254MM請問這個材料在套項的時候怎么套取?是將避雷網的材料改成這個材料么? 4、圖紙要求室外接地線進入室內穿越建筑物基礎及墻處要加鍍鋅鋼管RC80保護,并在一層室內距地0.5米處設斷接卡子,請問這個鍍鋅鋼管的計算是按水里的套管計算,還是按普通的電線管計算?如果是按電線管計算的話,每斷保護管的長度應該按多少計算?室內0.5米處的斷接卡子,是否在每個保護管的位置都設一個?并且套斷接卡子項?問題補充:圖中用粉圈住的是否屬于土建預埋基礎范圍?不屬于安裝避雷范圍?
數據更新時間 : 2025-05-28
