18232853554 2015-06-18 14:44:16 | 河北省 安裝 | 921查看 3回答
安裝基礎知識
利用建(構)筑物結構主筋作引下線安裝:按下列方法計算工程量。 用柱內主筋作“引下線”時,定額按焊按兩根主筋考慮,以“m”計量,超過兩根主筋時可按比例調整。是按柱子的長度考慮還是鋼筋的長度考慮?還有室內給水連接設備的長度算嗎?室內排水連接設備的管道長度算嗎?(立管那塊)
用柱內主筋作“引下線”時,定額按焊按兩根主筋考慮[二根時*2],以“m”計量,用N焊接時*N。焊接長度是按柱子總長+入基礎地梁+出屋頂防雷帶高度之和。
2015-06-18 17:17:01
1.柱內主筋引下線:是按處計算,不是m 按比例調整就是比如主內四根鋼筋引下,那么你就要乘以2.如果是8根,你就要乘以4
2.室內你說的應該是接地,不是防雷引下線了,他一般是40*4的扁鋼,這個有多少算多少
2015-06-18 15:01:51
用建(構)筑物結構主筋作引下線安裝:按下列方法計算工程量。 用柱內主筋作“引下線”時,定額按焊按兩根主筋考慮,以“m”計量,超過兩根主筋時可按比例調整。是按柱子的長度考慮還是鋼筋的長度考慮?鋼筋長度
還有室內給水連接設備的長度算嗎?
計算
室內排水連接設備的管道長度算嗎?(立管那塊)計算
2015-06-18 15:00:47
