zn0504 2009-08-08 09:21:53 | 陜西省 其他專業(yè) | 481查看 8回答
鋼筋算量中哪種方法更準(zhǔn)確?
在算帶女兒墻構(gòu)造柱的整體柱鋼筋時(shí)(女兒墻上還有壓頂),用定義柱的方法算的準(zhǔn)確,還是在單構(gòu)件中輸入中選擇圖集的方法更準(zhǔn)確哩!
(8)
已采納兩種方法你可以任意選用,只要你輸入的數(shù)據(jù)是正確的,兩種方法計(jì)算出來(lái)的工程量應(yīng)該是一樣的。
2009-08-08 09:25:01
這兩種方法都可以使用,都可以準(zhǔn)確地計(jì)算出鋼筋量,不過(guò)建議你還是使用繪圖輸入,因?yàn)閷?dǎo)入圖形算量里可以少畫圖,而使用單構(gòu)件輸入計(jì)算鋼筋量時(shí),在圖形軟件中還要重新畫圖計(jì)算混凝土及模板量。
2009-08-14 10:39:04
兩種方法都可以 看你更熟練那種不宜出錯(cuò)
2009-08-09 22:09:10
利用建立構(gòu)造柱的方法計(jì)算簡(jiǎn)單還準(zhǔn)確。
2009-08-08 09:25:34
構(gòu)造柱采用定義柱的方法更好,單構(gòu)件主要是零星的、在繪圖設(shè)置較麻煩的采用
2009-08-08 09:25:44
準(zhǔn)確度是一樣的,繪圖輸入定義構(gòu)造柱,用圈梁定義壓頂,計(jì)算的結(jié)果會(huì)更合理一些,也很方便。 單構(gòu)件輸入計(jì)算最簡(jiǎn)單直接,但是到對(duì)賬是核對(duì)位置不如繪圖輸入清晰。
2009-08-08 09:27:45
應(yīng)該是一樣的,你感覺(jué)那種方便就用那種。
2009-08-08 09:42:27
個(gè)人而言還是采用定義構(gòu)造柱比較好,不過(guò)兩個(gè)方法都是可取的,就看你熟練或喜歡采用哪種了!
2009-08-08 09:46:23
