天樂7177 2022-04-27 21:24:05 | 山東省 土建預算結算土建計量GTJ | 971查看 3回答
同一根負筋左右標注 兩側分布筋信息不同如何設置?GTJ2021
你好:場景一:負筋兩側板厚相同,則分別設置不了,需要按照一種設置分布筋后,在編輯鋼筋中修改,然后鎖定;
場景二:負筋兩側板厚不同,且工程中要求不同板厚分布筋不同,可以在工程設置---計算設置---板---分布鋼筋配置中設置。
2022-04-27 21:27:07
中間斷開分別定義布置
2022-04-27 21:28:21
可以修改計算設置中的分布鋼筋配置。
2022-04-27 21:30:41
