KEAI 2021-04-13 17:27:13 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1810查看 1回答
單向板及雙向板的板分布筋設(shè)置問(wèn)題
問(wèn)題1:對(duì)于這樣的不規(guī)則板,如何來(lái)比較板的長(zhǎng)寬比,是按照這塊板內(nèi)的最長(zhǎng)邊比最寬邊嗎?
問(wèn)題2:點(diǎn)畫繪制板,板的長(zhǎng)寬比不同,相同板厚的不同板,單雙板同時(shí)存在。但GTJ2021計(jì)算設(shè)置只有一種分布筋的設(shè)置方式。這種情況如何布置分布筋?
尋求各位老師解答。
問(wèn)題1:對(duì)于這樣的不規(guī)則板,如何來(lái)比較板的長(zhǎng)寬比,是按照這塊板內(nèi)的最長(zhǎng)邊比最寬邊嗎?[[[[按最長(zhǎng)的邊確定]]]
問(wèn)題2:點(diǎn)畫繪制板,板的長(zhǎng)寬比不同,相同板厚的不同板,單雙板同時(shí)存在。但GTJ2021計(jì)算設(shè)置只有一種分布筋的設(shè)置方式。這種情況如何布置分布筋?[[[手動(dòng)布置就可以了。]]]]
2021-04-13 17:31:38
