  • 梁板不在同一個標高
    梁的層頂標高跟板層頂標高是一樣,為什么三維顯示的時候板在梁的層底標高,視覺上看上去這個是上翻梁一樣,看看屬性標高是同層頂標高?同樣的在另一臺電腦同樣的操作就不會出現這種問題,梁板三維顯示是同一個標高?
    問題補充:是什么原因導致這樣的?我以前用的時候不會出現這種情況?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這是顯示的問題,不必太理會。
    2009-08-14 10:27:17
  • 那就說明沒有問題,可 以不用管它,只要計算沒有問題即可
    2009-08-08 09:06:23
  • 這個不影響算量,只要標高一致,就可以了, 同樣的在另一臺電腦同樣的操作就不會出現這種問題,梁板三維顯示是同一個標高 這說明是顯示問題,不是標高設置問題,這種現象同樣也出現在樓梯里面,不影響算量的
    2009-08-08 09:14:53
  • 那就是電腦的問題了,不是人為的問題了呵呵,如果屬性正確,就不用管他了,計算結果會正確的,只是三維的問題沒有關系的
    2009-08-08 09:17:18
  • 軟件的三維顯示有時候是會有一些地方不太盡人意,遇到過這種問題但沒你說的那沒嚴重,只能有廣聯達人員才能解決。
    2009-08-08 09:42:17
  • 我見意你認真的檢查一下梁板各自的標高,標高可能有問題,一個個選定分別查看其屬性。
    2009-08-08 09:49:48
主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 和顺县| 石家庄市| 淮南市| 丹江口市| 柳州市| 郸城县| 东莞市| 南宁市| 泊头市| 大化| 克拉玛依市| 金门县| 大兴区| 全州县| 盐边县| 龙泉市| 濮阳县| 县级市| 乐都县| 桃江县| 四子王旗| 涿鹿县| 渭南市| 林州市| 和政县| 揭东县| 体育| 桂东县| 新平| 辰溪县| 阿拉善盟| 大新县| 普洱| 雷州市| 巴彦淖尔市| 辽中县| 威信县| 利川市| 乐清市| 余干县|
