王俊林 2012-04-18 16:47:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1084查看 3回答
不同區(qū)域可否用同一個(gè)軸網(wǎng)
不同區(qū)域可否用同一個(gè)軸網(wǎng),也就是軸網(wǎng)分不分區(qū)域,區(qū)域的邊界是怎么界定的?謝謝!
已采納可以,兩個(gè)區(qū)域可以有一個(gè)公共邊。具體操作方法:在樓層信息界面,點(diǎn)擊 視圖--區(qū)域設(shè)置。添加區(qū)域。然后輸入各區(qū)域內(nèi)的樓層信息。點(diǎn)擊繪圖輸入-軸網(wǎng)下的(區(qū)域)--然后繪制出區(qū)域(直線、矩形等)比如1-10軸屬于區(qū)域1.10-20軸屬于區(qū)域2.然后再在每個(gè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行編輯就可以了。
2012-04-19 18:31:46
不同區(qū)域可以用同一個(gè)軸網(wǎng), 區(qū)域的邊界是按標(biāo)高來區(qū)分的
2012-04-18 17:18:09
不同區(qū)域可否用同一個(gè)軸網(wǎng),也就是軸網(wǎng)分不分區(qū)域,區(qū)域的邊界是怎么界定的?謝謝! 可以的。區(qū)域也就是分的區(qū),不在同一個(gè)整體上的就分開了區(qū)域。
2012-04-18 16:54:54
同一個(gè)房間,用房間匯總的抹灰面積和用墻面匯總的抹灰面積不同,怎么回事?
同一個(gè)房間,用“分類查看工程量”查房間內(nèi)抹灰面積總量和用“墻面”構(gòu)件點(diǎn)所有房間內(nèi)墻面匯總的抹灰面積不同,怎么回事?
GCL2008所有層的梁都在同一個(gè)界面出現(xiàn)的,有的還有子目,在主項(xiàng)套定額和子目套有什么不同
GCL2008所有層的梁都在同一個(gè)界面出現(xiàn)的,有的還有子目,在主項(xiàng)套定額和子目套有什么不同?
