kl****@126.com 2009-08-08 08:37:46 | 浙江省 其他專業 | 520查看 7回答
建筑面積計算
垂直綠化,電梯前室有公共綠化(空中花園)部分,如何計算建筑面積?問題補充:浙江省建筑面積計算規范簡本是這樣描述的:有永久性頂蓋無圍護結構,按水平投影面積的1/2計算。 注:層高3.0米
(7)
已采納有永久性頂蓋,象你說的有砼頂板的那就應該按結構底板的水平面積計算1/2了,那么你的那個就應該按結構底板的一半計算了,這個是國家最新的建筑面積標準,現在各省都一樣的了! 一面無圍護,和四周無圍護是一樣的,因為兩邊的墻算依附與墻上的附墻柱垛,附墻柱垛是不計算建筑面積的
2009-08-08 08:48:14
沒看到設計圖,說的不一定正確,但是正常的這種情況不應該計算建筑面積的。
2009-08-08 08:45:24
空中花園不計算建筑面積。
2009-08-08 08:46:04
空中花園不計算建筑面積
2009-08-08 08:48:30
回答:按照建筑面積計算規范理解分析空中花園這部分不計取建筑面積。
2009-08-08 08:49:15
這也要根據建筑面積計算規則去確定,首先高度達2.2m,有頂等,如果沒有這些就不計算
2009-08-08 08:50:14
垂直綠化和電梯前室公共綠化按自然層計算建筑面積。
2009-08-08 08:52:15
