ldt_064 2015-10-18 21:02:47 | 浙江省 其他專業(yè) | 1059查看 5回答
建筑面積計(jì)算問題
你好 專家 我有一建筑面積問題困擾我多時(shí),麻煩你幫我看看,有一住宅樓,走廊半敞開式,有一面墻與室外相通見附圖: 問題一:走廊和樓梯前室是否計(jì)算全部建筑面積還是計(jì)算一半 ,問題2:采光井還計(jì)算建筑面積嗎?
走廊在欄桿位置按50%計(jì)算,其它部位按100%計(jì)算。
2015-10-18 22:06:45
親:就新的面積計(jì)算規(guī)則而言
1、你這個(gè)走廊、樓梯前室應(yīng)該按照全面積去計(jì)算;
原因:你的走廊在主體結(jié)構(gòu)內(nèi),并不是室外的走廊。
3.0.14 有圍護(hù)設(shè)施的室外走廊(挑廊),應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平投影面積計(jì)算1/2面積;有圍護(hù)設(shè)施(或柱)的檐廊,應(yīng)按其圍護(hù)設(shè)施(或柱)外圍水平面積計(jì)算1/2面積。
2、采光井層高在2.1m及以上計(jì)算全部建筑面積且只計(jì)算一層。
2015-10-19 06:30:30
答:1.你的這個(gè)樓梯是半封閉的,不是全敞開的室外樓梯,應(yīng)該計(jì)算全面積,不能按照室外樓梯考慮計(jì)算一半的面積【3.0.15】 建筑物內(nèi)的室內(nèi)樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風(fēng)排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應(yīng)按建筑物的自然層計(jì)算。【3.0.17 】有永久性頂蓋的室外樓梯,應(yīng)按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計(jì)算。2.采光井計(jì)算全面積
2015-10-18 22:57:06
問題一:走廊和樓梯前室是否計(jì)算全部建筑面積還是計(jì)算一半 ,【走廊處沒有維護(hù)結(jié)構(gòu),計(jì)算一半面積。。樓梯前室,你看看左側(cè)的地方是玻璃幕墻還是欄桿,如果是幕墻計(jì)算全部。后者計(jì)算一半】問題2:采光井還計(jì)算建筑面積嗎?【按照一層計(jì)算】
2015-10-19 08:47:01
采光井如有頂蓋只計(jì)算一層面積,沒有頂蓋則不計(jì)算面積。
2015-10-19 09:18:18
