74****@qq.com 2015-12-20 11:40:09 | 浙江省 其他專業 | 895查看 5回答
計算建筑面積
1.在浙江省,圖中1算不算是結構外邊線,是否計算建筑面積? 2.圖中2外面裝百葉,里面應該是放設備的,紅色虛線處頂部是一根梁,對于2是否計算面積問題補充:請問為什么,根據建筑面積計算規則1.2算作什么,如果對起量來,對方說計算,我該拿建筑面積計算規則的哪一條來說服對方?
你好:按建筑面積計算規范,不能計算建筑面積。
2015-12-20 14:59:48
計算建筑面積1.在浙江省,圖中1不算是結構外邊線,不計算建筑面積。 2.圖中2外面裝百葉,里面應該是放設備的,紅色虛線處頂部是一根梁,對于2也不計算面積。
2015-12-20 13:58:56
按建筑面積計算規則執行,要看四周是否封閉,四周全封閉就要計算建筑面積。
2015-12-20 19:51:16
1.圖中1不算結構外邊線,不計算建筑面積,2.圖中2外面裝百葉里面應是放設備的,紅色虛線處頂部是一根梁,對于2也不計算建筑面積.在對量時,根據建筑面積計算規則,按建筑物外墻外邊線范圍內計算建筑面積的.
2015-12-20 19:26:47
圖1如不封閉不計算面積,圖2高度超過2.2米計算全面積不到2.2米計算半面積。
2015-12-21 05:02:58
