liusx 2009-08-08 08:36:05 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 598查看 6回答
gcl8.0中樓梯的標高怎么修改?。??
gcl8.0中樓梯的標高怎么修改????休息平臺怎么畫?針對雙跑樓梯!
(6)
已采納gcl8.0中樓梯的標高怎么修改?。??休息平臺怎么畫?針對雙跑樓梯 回答:圖形gcl8.0里樓梯踏步和平臺在一個水平面內,對計算水平投影面積無影響,只是三維顯示變扭,但也沒有修改辦法。這個本身是8.0的缺陷,但在圖形2008里就可以處理了。
2009-08-08 08:45:16
樓梯就只計算水平投影面積就可以了。
2009-08-14 10:26:16
投影你就布置樓梯 不用布置休息平臺 如果布置了 就在定義的時候修改其標高 按照設計設置!
2009-08-08 08:49:21
gcl8.0中樓梯的標高不用修改,休息平臺和梯段在一起畫,只計算水平投影就可以了。
2009-08-08 08:49:54
要按計算規則來,只算投影面積就可以了.
2009-08-08 09:17:00
定額中樓梯是按水平投影面積計算的(包括平臺),不用分別畫,標高不用調整,按整體直段樓梯繪制即可,8.0中雙跑樓梯無法調整標高。
2009-08-08 09:22:38
