- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
liusx 2009-08-07 16:02:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 461查看 2回答
gcl8.0中樓層標(biāo)高怎么設(shè)置啊?比如說(shuō)首層的底標(biāo)高是-1.2怎么設(shè)置啊??
None
已采納這要加一個(gè)負(fù)樓層處理的,不然好多問(wèn)題不好解決。 對(duì),你說(shuō)對(duì)了,就是下邊1.2m余下的是首層高度。
2009-08-07 16:15:43
在GCL8.0中構(gòu)件不能跨樓層布置,如遇到首層底標(biāo)高為負(fù)值時(shí)(比如樓主說(shuō)的-1.2m),只能變通處理。具體方式有兩種,可以根據(jù)你的圖紙情況選擇: 情況一:整個(gè)工程有2個(gè)部分,如有的商業(yè)用房,平面上分左右兩部分,首層底標(biāo)高不同。這種情況下如果是左右兩部分層高是想同的,只是整體錯(cuò)開(kāi),建議你講樓層作調(diào)整,使各部分首層的地面都相同,全部為+-0.000,這樣雖然各個(gè)構(gòu)件的標(biāo)高和圖紙不太一致,但是工程量不會(huì)影響。(參見(jiàn)圖1) 情況二:工程中有局部地面沉降,這種情況下,可以建一個(gè)負(fù)一層,把局部沉降的部分放到負(fù)一層去處理。(見(jiàn)圖2,其中黃色部分是首層沉降后需要計(jì)入首層的部分,綠色部分為下一層的部分。) 目前最新版的GCL2008已經(jīng)可以更方便的解決這些問(wèn)題,建議你學(xué)習(xí)使用GCL2008。 還有什么問(wèn)題可以加我的新干線(xiàn)號(hào)8869692,討論一下。
2009-08-07 16:49:05
