pang 2009-09-23 15:19:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1134查看 1回答
圖形GCL8.0軟件中計算規(guī)則和定額庫選擇錯了,怎么修改正確?
已采納可以用工程-導(dǎo)出GCL工程這個工程的工程,圖形構(gòu)件都會保留。
1).GCL8.0的工程清單計價模式,只選擇了清單庫,沒有選擇定庫,通過工程-導(dǎo)出GCL工程這個工程,選擇上定額庫,保存后,打開導(dǎo)出的工程,就可以添加定額庫了,如果前一個工程有套清單,清單做法是會保留的。
2).若是有清單庫,定額庫時,定額庫選擇錯了,修改定額庫,2004和2006定額之間修改,做法都會保留;修改為99定額,只會保留清單,定額子目不會保留。
3).若是由清單模式改為定額模式,或是由定額模式改為清單模式,做法是不會保留的。2009-09-23 15:19:48
