  • 板馬蹬筋型號咋規定
    板厚180mm雙層雙向12@200則馬蹬筋采用啥型號間距呢
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工手冊有規定,一般情況同該板主筋,但也要考慮承受施工時的荷載,間距一般為1000*1000,但也要考慮承受施工時的荷載。
    2009-05-23 22:08:34
  • 馬凳筋的規格型號主要是按施工組織設計要求來設置。
    2009-05-26 14:00:35
  • 一般不板的主筋小一個型號,現場可以根據具體情況而定,應該通過甲方做一個相應的簽證
    2009-05-26 15:03:13
  • 馬凳筋的根數如何計算? 各地方對馬凳鋼筋的計算規定不同,如果定額上有明確規定就按當地定額,如果沒有規定,就按經過各方簽字認可的施工組織設計,如果施工組織設計上沒有,就按常規:一般馬凳的直徑比板受力筋小一個級別,縱向和橫向間距為1米。凳,設計有規定按設計規定,設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量馬凳的規格一般比較大,用于大厚度的板馬凳也稱撐筋,用于上下兩層板鋼筋,起固定上層板鋼筋。當基礎厚度較大(大于800MM)一般不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。鋼筋馬凳一般圖紙上不注,由技術員在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑12可用直徑為10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板中放置馬凳時應避開梁等板支座構件。基礎底板大于800MM時應采用角鐵做支架,支架立柱間距一般為1500MM,在立柱只需設置一個方向的通長角鐵,這個方向應該是與上部鋼筋最下一皮鋼筋垂直,間距一般為2000米。除此之外還要用斜撐焊接。支架的設計應該要有計算式,經過審批才能施工,不能只憑經驗。馬凳筋不是個簡單的概念,圖紙上是沒有的,應深入施工現場,這樣才有感性認識。道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。這個要看施工組織設計如何明確 如果是1M就按1M算如果是1.5M就按1.5M算,馬凳鐵的長度也應明確,是這樣!馬凳筋在鋼筋結算中爭議較大,有各方認可的施工組織設計和簽證可有效避免扯皮!馬凳,設計有規定按設計規定,設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量針對清單講馬凳筋不屬于實體項目費,它是屬于措施項目費按目前來說應是措施項目。可按施工組織來計算。 清單計價規范P52頁第19條:現澆構件中固定位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用“鐵馬”,伸出構件的錨固鋼筋、預制構件的吊鉤等就并入鋼筋工程量內。為什么看上去是措施用的鋼筋為什么算在實體項目中呢,很簡單,因為它是隱蔽在砼內形成工程實體的。
    2009-05-24 11:17:52
  • 板馬蹬筋是措施用筋,一般設計單位不給明確,應根據批準施工組織設計或者施工方案來確定,如果施工組織設計和方案上沒有,就按定額規定:99定額規定為所在(平板)中底板配筋內鋼筋直徑較小的一種,間距施工常規一般為1000*1000,長度為2H+200(H為板厚)。最為準確應按施工實際發生以雙方簽證按實結算。特別是大型筏板措施用筋,雙方必須明確,否則結算將會發生分歧。
    2009-05-24 14:05:18
  • 這個好像沒有什么要求,只要承受施工時的荷載就行了,一般情況同,該筋同板主筋
    2009-05-23 21:48:29
  • 一般最小要與負筋一樣大
    2009-05-23 21:51:09
  • 可按A8@1000*1000布置
    2009-05-23 21:53:59
  • 馬鐙鋼筋 現在國家及各個省市都沒有一個明確的規范做法。 依據的結算依據:1、施工組織設計 2、施工現場的實際做法 板厚180mm雙層雙向12@200 一般情況下采用:14的馬鐙鋼筋, 幾字形 的: 150 150 150 150 150 合計 750 mm 1000*1000 的間距
    2009-05-23 22:10:54
  • 應該根據施工組織設計或者施工方案來確定吧,因為它是經過建設和監理單位確認的。
    2009-05-23 22:21:45
  • 應在圖紙會審中提出或在施工組織設計中有明確規定,要不在以后結算時,審計部門不會給的
    2009-05-23 22:54:33
  • 板厚180mm雙層雙向12@200則馬蹬筋采用啥型號間距呢 答:1、馬凳筋設計未注明的,馬凳筋應比板主筋降低一個規格,板主筋規格不一至時以較大規格主筋降低一個規格,長度按板厚加200mm,每平方米1個計算。 2、施工組織設計,要緊詳細的施工技術交底; 3、鋼筋隱蔽驗收資料也要填寫明確; 4、現場簽證。 5、你要查一下定額中鋼筋工程量的計算規則或定額綜合解釋。
    2009-05-23 23:55:27
  • 沒有具體的規定,你如果選1型建議布置700×700,因為間距太大起不了作用,如果你選2型或3型間距不要大于1500,焊馬凳的鋼筋不小于12的
    2009-05-24 07:45:58
主站蜘蛛池模板: 鲜城| 华安县| 于田县| 高尔夫| 乾安县| 海口市| 永定县| 哈密市| 扎兰屯市| 蕉岭县| 鸡泽县| 孙吴县| 东山县| 集贤县| 吉林市| 盘山县| 满洲里市| 桃园市| 房山区| 岳普湖县| 宿州市| 兴化市| 平顺县| 洛浦县| 东兰县| 南城县| 林口县| 西吉县| 张掖市| 旺苍县| 资溪县| 平罗县| 拉萨市| 淮阳县| 昔阳县| 察隅县| 黔西县| 郎溪县| 玛纳斯县| 巩留县| 四子王旗|
