平凡世界 2010-01-20 13:29:22 | 湖北省 其他專業 | 453查看 2回答
柱子基礎處箍金的問題
請問一下基礎處的2A10的箍筋該怎么處理啊?在其他箍筋里輸入嗎?
已采納基礎內的柱箍筋軟件默認的就是兩根。不需要設置。 手工調差吧。 如果和上面的箍筋是一樣的不需要改箍筋息。 是的。 他說的2*2是指兩個方向都是2脂箍。
2010-01-20 13:32:34
在計算設置里修改柱在基礎里的箍筋數量,軟件默認為“2”根。你這個工程不用修改。 你只要把柱的箍筋改為A10就行了,注意把箍筋改成2*2型的。
2010-01-20 13:48:33
