hlhzl003 2011-02-28 15:58:08 | 湖北省 其他專業(yè) | 1254查看 5回答
基礎(chǔ)層層高1.5米,基礎(chǔ)層獨(dú)立柱箍筋根數(shù)我的軟件怎么箍筋只算了2根?
在基礎(chǔ)層的柱子,2根箍筋是計算的柱子伸入獨(dú)立基礎(chǔ)里的2根箍筋,其余的鋼筋,是在首層點到柱子里,查看。首層的柱子箍筋計算的范圍是,從獨(dú)立基礎(chǔ)頂面到首層板底這個范圍里的柱箍筋 借用:湖北廣聯(lián)達(dá)服務(wù)
2011-07-28 23:13:29
你的間距是否輸入錯誤?
2011-02-28 16:00:20
基礎(chǔ)層柱箍筋只有兩根,是因為軟件計算的是柱插筋在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋,出基礎(chǔ)的柱鋼筋是和一層柱構(gòu)件同時計算的。所以當(dāng)一層柱構(gòu)件畫完后軟件才從基礎(chǔ)崁固位置到一層柱同時計算。
2011-02-28 16:17:22
你好,基礎(chǔ)層柱子的箍筋只計算基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的2個外箍(計算設(shè)置中的默認(rèn)設(shè)置,設(shè)計要求不同時可修改),其余箍筋并入上層計算,你查看下上層同一位置的柱子箍筋根數(shù)的計算式即能看出來
2011-02-28 16:23:44
基礎(chǔ)層獨(dú)立柱箍筋計算基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的根數(shù)時軟件中的箍筋數(shù)量默認(rèn)為2根,所以只算了2根,如果計算設(shè)置中的默認(rèn)設(shè)置與設(shè)計要求不同時可進(jìn)行修改(請見圖示)
2011-03-04 12:47:29
某基礎(chǔ)梁凈跨2800,箍筋間距為A8-200,箍筋根數(shù)為3+3+12=18根,實際施工時或通常做法為2800/200+1=15根 請問軟件如何考慮的,根據(jù)何規(guī)范
在基礎(chǔ)層畫上暗柱(底標(biāo)高-6.7M),匯總計算只算
在基礎(chǔ)層畫上暗柱(底標(biāo)高-6.7M),匯總計算只算了縱筋6B18,每根只算了基礎(chǔ)插筋的量,以上的量就沒有計算,見下圖,請問怎么處理?
柱上面的箍筋是怎么設(shè)的啊?B邊是圖紙是縱向的根數(shù),H是圖紙上橫向的根數(shù)嗎?但是我那樣設(shè)的跟我軟件圖上箍筋形狀有點不一樣.請高手指點一二!
計算的基礎(chǔ)層,層高1.8M,箍筋圓8的一級鋼間距100,但是軟件計算的只有2個箍筋。不知道問題出在哪,請求幫助!
