小白 2022-04-24 13:50:07 | 江蘇省 土建 | 628查看 4回答
要是剪力墻為支座,這里hc大概從哪到哪?
1、梁畫到剪力墻位置就可以了,鋼筋會按平法規則錨固
只是會影響自動識別板,梁不是閉合狀態自動識別不了(但你可以手繪)
2、你也可以自己拉通布置,混凝土會扣減,鋼筋錨固還是平法規則,只是視覺上不直觀
2022-04-24 13:56:26
剪力墻為支座時不考慮HC,按直錨就可以了
2022-04-24 13:51:15
要看圖紙上的標注的
2022-04-24 13:53:25
如果沒記錯的話0.5hc應該是支座的一半長度,意思就是鋼筋錨固長度大于等于抗震基本錨固長度,并且大于等于支座長度的一半。如果混凝土等級C30,抗震等級是一級或二級直徑18的鋼筋錨固長度為720mm
首次提交 2022-04-24 14:07:55 最近修改2022-04-24 14:14:26 (修改過2次)
