fu****@163.com 2014-08-07 15:39:40 | 江蘇省 土建 | 4102查看 5回答
女兒墻是剪力墻的外墻腳手架算到哪
女兒墻是剪力墻的外墻腳手架算到哪?是算到女兒墻頂還是到屋面
一般算到屋面檐口 女兒墻頂
2014-08-08 10:36:44
女兒墻是剪力墻的話,外墻砌筑腳手架應該算到屋面。
從屋面到女兒墻頂這一段,如果高度超過3.6m應該計算砼墻澆搗腳手架,套柱、梁、墻砼澆搗腳手架。
如果高度在3.6米內則不計算腳手架。
江蘇省第19章那個砌筑腳手架的計算規則是以女兒墻為磚砌體來說的。
女兒墻為剪力墻根本無需砌筑腳手架,所以無需計算。
2014-08-07 17:10:17
計算至女兒墻頂
2014-08-07 15:42:00
算至女兒墻頂
2014-08-07 16:15:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
