湯懷鑫 2013-10-29 12:49:47 | 湖北省 其他專業 | 7602查看 4回答
坡形獨立基礎上部鋼筋怎么在軟件中布置?
1、、如圖所示,在坡面上的上部鋼筋怎么在軟件中布置? 2、、那個柱子基礎插筋要加2A8的箍筋怎么設置? 不要說手算什么的,現在只想知道軟件中該怎么處理
1、帶坡度的上部鋼筋,我的做法是定義成筏板,然后利用筏板邊坡來設置邊坡,然后定義筏板面筋,鋼筋就能隨坡度彎折。
2、2a8。如下圖所示設置。
2013-10-29 13:21:56
1、用筏板定義和布置。2、在柱子的屬性計算設置中修改為2A8.
2013-10-29 13:50:31
1、坡面上的上部鋼筋怎么在軟件中布置?---在其他鋼筋欄輸入; 2、柱子基礎插筋要加2A8的箍筋怎么設置---匯總計算以后,點編輯鋼筋,輸入,然后,鎖定,再匯總計算。
2013-10-29 12:56:53
2013-10-29 13:08:12
