番了個茄? 2022-04-23 15:02:28 | 廣東省 土建 | 554查看 4回答
請問這個同一跨的梁的原位標(biāo)注怎么繪制呢,是打斷以后再合并嗎
打斷編輯,然后合并
2022-04-23 15:04:52
打斷梁,,,,設(shè)置各自的截面和鋼筋,然后合并梁。
2022-04-23 15:07:19
是的,打斷以后,調(diào)整屬性,然后合并
2022-04-23 15:16:42
先研究一下,這是否為不同梁跨。
2022-04-23 15:31:49
這種變截面梁的同一跨中的低跨部位的底筋是按高跨部位的原位標(biāo)注做,還是按集中標(biāo)注做
如圖 同一跨變截面梁中橢圓形圈中的底筋是按前面的原位標(biāo)注做,還是按梁的集中標(biāo)注做呢?有什么準(zhǔn)確的圖集構(gòu)造說明嗎。
?請問只有一跨的梁原位標(biāo)注改了截面尺寸后,構(gòu)建的屬性為什么沒變?是要在屬性那里改
請問只有一跨的梁原位標(biāo)注改了截面尺寸后,構(gòu)建的屬性為什么沒變?是要在屬性那里改才是正確的,還是說原味標(biāo)注改了后也沒問題呢?
