學知 2018-08-26 09:26:37 | 廣東省 土建 | 3023查看 3回答
第一跨梁中集中標注的側面鋼筋與原位標注的側面鋼筋不一樣時,請問我該怎么輸入?
梁的集中標注側面鋼筋信息是G4C10,然后梁的第一跨原位標注側面鋼筋是G8C10,其余幾跨梁側面鋼筋無原位標注,請問我具體該怎么輸入?
我想到兩種輸入方式:一是,在第一跨原位標注中刪掉側面通長筋信息,然后在側面原位標注中輸入該跨側面鋼筋信息,其余幾跨由于第一跨中的側面通長筋信息刪掉了,所以軟件中后幾跨梁的側面通長筋信息也無了,于是需要按照原先的集中標注側面鋼筋對應輸入每跨的側面原位標注信息中;二是,在第一跨原位標注中不刪掉側面通長筋信息,然后在側面原位標注中也輸入該跨側面鋼筋信息,其余幾跨由于第一跨中的側面通長筋信息沒有刪掉,所以軟件中后幾跨梁的側面通長筋信息仍然保存中,所以后幾跨側面鋼筋不再用輸入。
已采納你好:見附圖
2018-08-26 09:37:01
建議按第二種,在第一跨原位標注中不刪掉側面通長筋信息,然后在側面原位標注中也輸入該跨側面鋼筋信息,
2018-08-26 09:42:31
集中標注與原位標注不沖突的,首先你要按集中標注輸入通常的側面筋,然后第一跨原位標注修改為G8c10,這樣這道梁就輸入好了
2018-08-26 10:11:54
