haoxueizhe 2009-08-05 15:49:30 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1103查看 6回答
什么叫'首層地面結構標高”
什么叫'首層地面結構標高”
(6)
已采納什么叫'首層地面結構標高指的是建筑標高0.00米減去設計地面做法的厚度就為首層地面結構標高,一般在一層結構平面圖中可以看到
2009-08-05 15:59:00
就是結構施工圖里面第一層+-零的標高
2009-08-05 15:51:16
看剖面圖的相關說明
2009-08-05 15:57:42
什么叫'首層地面結構標高” 首層地面結構標高也就是地下一層的頂板結構標高,一般是-0.05米 也就是正負零扣除首層地面的工程做法。
2009-08-05 15:59:44
就是沒有做面層的標高,一般就是墊層做完后的標高
2009-08-05 16:01:24
首層地面結構標高指首層地面板的上標高,和鋼筋軟件中設置的應該相同,不然導入鋼筋軟件的時候會出現問題
2009-08-05 16:06:44
