阿容 2008-10-14 12:02:15 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 568查看 5回答
在鋼筋算量中首層地面結構標高指的是什么呢?t
在鋼筋算量中"首層地面結構標高"指的是什么呢?
已采納首層建筑地面是0.000,扣除地面做法,也就是結構頂標高就是首層地面結構標高
2008-10-14 12:04:04
扣掉建筑做法包括墊層的一個大概的、平均的厚度,相對來講,實際上減小了基礎層的高度。(基礎的標高仍按設計)
2008-10-14 12:16:32
就是結構標高。
2008-10-14 12:18:44
建筑標高一般是一層是 土0.000m,結構標高就是去掉地面的做法,一般是-0.05m。
2008-10-14 12:47:07
就是結構標高。 建筑標高一般是一層是 土0.000m,結構標高就是去掉地面的做法,一般是-0.05m。
2008-10-14 14:44:07
