ruanzehui 2009-08-06 15:25:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 629查看 1回答
2008的樓層設置
樓層設置里面?。?!廣聯達8.0中有樓層可以奇數,偶數這樣的間隔設置,也可以2,5,8這樣選擇設置相同樓層,但是2008中好像只能設置2~5這樣連續的樓層,要間隔2,4,6這樣的設置樓層怎么設置?
已采納在2008還不可以,如果不影響工程量的計算可以把相同的樓層建立成連續的
2009-08-06 15:37:17
