  • 樓層信息設置
    我的建筑物有地下一層的,在設置樓層的時候我設置地下一層,還有那個基礎層是怎么設置的其標高的啊,也就是基礎層的層高是指的什么,是地下一層的高還是那個基礎筏板的高度 ,
    問題補充:還有頂層有兩個不同的高度,是怎么設置的 謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一種方法是你可以直接以筏板的高度定義為基礎層。另外一種方法就是不要-1層,直接把基礎底到首層結構標高定義為基礎層,然后在基礎層畫完所有的構件就可以了,標高不一樣直接修改。
    2010-08-25 17:00:58
  • 有地下室,基礎層的高度=從墊層的上平至地下室地坪的高度。 設置:基礎層,-1層,一層,二層。層高按結構圖標注。
    2010-08-25 17:05:07
  • 基礎層層可以定義為從基礎底標高至地下室地面, 負一層從地下室地面至一層的高度。
    2010-08-25 17:01:15
  • 朋友,你好 基礎層設置時為筏板基礎的高度。地下一層需單設樓層為-1層。 如果頂層有兩個不同的高度,那么按高的設置層高。
    2010-08-25 16:59:30
  • 基礎的標高是指墊層的底標高到基礎梁的頂標高;地下一層的標高是基礎的頂標高到一層的底標高。頂層有兩個不同的層高按照比較高的超層高設置,在調整低層的構件標高。
    2010-08-25 17:03:05
主站蜘蛛池模板: 于都县| 永平县| 山东省| 江都市| 龙陵县| 永吉县| 安龙县| 云林县| 宣化县| 苏尼特右旗| 德格县| 凯里市| 莱阳市| 乌兰察布市| 买车| 禄丰县| 留坝县| 八宿县| 大关县| 福建省| 宁安市| 罗城| 宁陕县| 宣汉县| 西平县| 溧阳市| 本溪| 河津市| 肃宁县| 邛崃市| 淮南市| 赞皇县| 屯昌县| 安吉县| 开鲁县| 民丰县| 金乡县| 和林格尔县| 隆子县| 宣城市| 林州市|
