zaojiaganqiang 2010-07-13 10:09:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 693查看 3回答
ggl10.0的基礎子樓層不能導入到gcl2008中,我在2008中該怎樣建立子樓層?畫上超過地下室
ggl10.0的基礎子樓層不能導入到gcl2008中,我在2008中該怎樣建立子樓層?畫上超過地下室?2008好像不能建立子樓層!我導入的的工程還能用嗎?以及在2008中三維顯示能不能和ggl10.0一樣,顯示所有的樓層?
已采納2008不用建立子樓層 你只要正常建立構件就可以了 畫圖時在分層2或者分層3里畫圖 調整標高就可以了
2010-07-13 10:25:57
子樓層不能導入2008中;2008中不能建子樓層,只能在分層中補畫10.0畫在子樓層中的構件 2008中,三維顯示時,選擇全部樓層(當前樓層下拉選擇)即可顯示所有樓層
2010-07-13 10:15:44
第一、10.0能導入GCL2008中,2008因為標高全部放開,也就不需要子樓層! 第二、導入后,有部分修改了,不影響計算,在GCL2008內,還要適應清單及定額計算規則,有的構件本身就要修改!
2010-07-13 10:18:47
