幸芭侖鹿 2009-08-06 15:12:48 | 重慶市 其他專業 | 620查看 2回答
在坡屋面中,有薄壁框架柱出現計算長度小于0?請問,如何修改。
在坡屋面中,有薄壁框架柱出現這樣的情況,坡屋面畫好過后,柱子在本層的高度為2.015m,但是在計算的時候確顯示錯誤,原因是:直筋計算長度小于0?請問,如何修改。我檢查了標高這些都是正確的。問題補充:柱子在本層的高度為2.015m(坡屋面定義過后的正確高度),但是在計算的時候,就顯示:直筋計算長度小于0,計算的公式為:[215-max{335/6,500}-550+550-30]。請問,這是什么原因所致,怎么修改?
是不是鋼筋沒輸上
2009-08-06 15:13:59
柱子縱筋在本層計算的長度小于下層柱子鋼筋升上來的搭接長度時會顯示錯誤,可以直接把下層柱子的高度定義到斜屋面的高度,然后刪除斜屋面的柱子,注意要在梁筋布置后在刪除柱子,不然梁就找不到支座了.
2009-08-06 15:22:24
