廣聯達新人 2009-08-06 11:08:48 | 浙江省 其他專業 | 3985查看 5回答
屋面斜梁的畫法
屋面斜梁的畫法這樣是否正確 是否還有簡單的方法 先畫上整根梁再在需彎折的地方打斷 再在徐斜的梁段設置標高問題補充:x現在平面畫再畫斜板 軟件自動下壓 那是不是在畫斜板前需把梁彎折的地方先打斷開 否則不會下壓的??? 斜屋面上的柱子標高是否會跟著斜板下壓 是否需重新設置標高???
已采納斜屋面下的梁正常畫,然后畫板,定義斜板,如果在屋脊有折梁時要先打斷。斜板定義好后,其梁就會隨板坡度變成斜梁。
2009-08-06 11:50:26
可以先畫斜板 然后在畫梁 你試下
2009-08-06 11:35:06
先在平面畫梁,不用考慮梁的打斷再畫斜板,軟件就會自動把梁壓成斜梁,畫完看一下三維顯示
2009-08-06 11:12:43
不對。 一種方法是從折斷處打斷,標高不要輸入,取默認值,然后畫上板定義斜板就可以壓下來。 第二種方法就是直接輸入【起點梁頂標高】及【終點梁頂標高】后畫到圖中。
2009-08-06 11:14:30
是這樣。還有簡單的辦法:畫上梁,打斷,不用調整標高,待屋面斜板畫完后,點“平齊板頂”。斜梁自動形成。
2009-08-06 11:15:25
