  • 斜梁的問題
    在鋼筋GGJ中我定義了如圖斜梁(上面既是斜屋面了),但是當我畫上去之后,經過原位標注,肯定有一部分梁是反著的,也就是梁不和斜板一致斜下來了,這種情況該怎么辦?
    斜梁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    處理方法:選中梁構件--右鍵---單擊“顯示線性圖元方向” 這樣梁上會顯示小箭頭,表示梁方向。你將出錯這部分梁刪除后以相反方向繪制就可以了。
    2009-07-22 14:59:48
  • 答:點擊斜梁構件圖元,再點擊屬性中的起點標高和終點標高,把起點標高的高度冊掉再按回車健,終點標高也按起點標高同樣處理就行了。你試試吧
    2009-07-22 14:39:32
  • 打斷合并重新原位標注,也可以打斷后修改標高后合并.
    2009-07-22 14:40:02
  • 把這根斜梁在支座處打斷,在屬性里重新輸入起點、終點標高,然后再合并。
    2009-07-22 15:11:35
  • 1.如果建梁的屬性時是按矩形梁建立,一定會多出梁上部的斜三角形部分。 2.從你的提法看,不是斜梁問題,是梁上部的斜三角形的問題,因此你要精確計算,則要將此梁建成異形梁才行
    2009-07-22 16:15:55
主站蜘蛛池模板: 宜君县| 嘉义县| 黄陵县| 南宁市| 邓州市| 濮阳市| 渭南市| 广安市| 琼海市| 中江县| 玛曲县| 德江县| 井研县| 勐海县| 乡城县| 招远市| 红安县| 崇明县| 阳曲县| 伊宁县| 武功县| 修水县| 庄河市| 竹北市| 韩城市| 海宁市| 辛集市| 雅安市| 绍兴县| 从江县| 杨浦区| 永胜县| 五常市| 镇安县| 韶关市| 土默特左旗| 宜都市| 岢岚县| 南溪县| 大兴区| 南郑县|
