小王 2022-04-21 11:35:46 | 陜西省 裝飾預算 | 475查看 1回答
下圖用陜西定額,外墻真石漆工程量可以乘2嗎
你好,這個不需要*2的,套取這個定額子目就可以。還有就是你這個不需要套取10-1404的,真石漆的定額子目中有“底漆”的內容的。
2022-04-21 11:51:22
雙層玻璃實木門,套用陜西定額10-978,因為是雙層玻璃,工程量乘以2,可以嗎?
問:木門窗定額為什么工程量要乘以2?答:木門框要獨立算 玻璃雙層,所以直接用面積乘2了。這樣的解釋合理嗎?正確的應該怎么套定額?
哪位大俠有陜西省建設工程工程量消耗量定額 的電子版本呀,可以發一份嗎?
哪位大俠有陜西省建設工程工程量消耗量定額 的電子版本呀,可以發一份嗎? 哪位大神能幫幫忙發一份 郵箱1449629921@qq.com謝謝了
1.200厚輕鋼龍骨隔墻,陜西定額只有75/110子目,是否可以用75子目*2?或者有什么更好的方法解決2.定額中的石膏板墻面、乳膠漆,是按單側考慮嗎?如果這樣工程量是否*2?
