新手上路 2009-08-05 22:16:04 | 四川省 其他專業(yè) | 6342查看 6回答
構(gòu)造柱鋼筋搭接可以不錯開:《西南03G601(多層磚房抗震構(gòu)造圖集)》中
請問大家一個問題,《西南03G601(多層磚房抗震構(gòu)造圖集)》中第22頁“構(gòu)造柱示意圖及配筋表”所示鋼筋搭接50d,但是鋼筋卻沒有錯開搭接呢,這個不符合工程驗收規(guī)范的,圖集跟驗收規(guī)范這兩者有矛盾呢 ! 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范中明確:同一連接區(qū)段內(nèi),縱向受力鋼筋的接頭面積百分率在受拉區(qū)不宜大于50%。問題補充:圖集下面的說明沒有說要錯開,在圖集其他地方也沒有找到關(guān)于這方面的說法; 03G101中繪制的錯開搭接就顯示出來了,而且說明中也明確了需要錯開搭接,而不是“圖集都是這樣繪制的”錯開搭接剖面是有四個接頭,而這里只有2個接頭.
(6)
已采納回答:你不能看圖集上畫的,它只是給你反映了一個接頭的搭接倍數(shù),并沒有詳細給出你接頭的上下按50%的錯接,這種情況就需要遵照規(guī)范的接頭留設(shè)原則,一般按照50%的接頭數(shù)量考慮上下接頭的位置。這個肯定是沒有問題的。也符合驗收規(guī)則。
2009-08-07 18:16:37
查查329圖集,好象主筋≤4根時,可以不錯開搭接
2009-08-12 17:48:31
圖籍上有規(guī)定呀,不能太隨意改呀,縱向受力鋼筋的接頭面積百分率在受拉區(qū)不宜大于50%,但不是不應(yīng),50d的搭接長度大于規(guī)范要求的35d。
2009-08-07 18:15:30
混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范中明確:同一連接區(qū)段內(nèi),縱向受力鋼筋的接頭面積百分率在受拉區(qū)不宜大于50%,但不是不應(yīng),50d的搭接長度大于規(guī)范要求的35d。
2009-08-06 03:32:53
圖集都是這樣繪制的,您看看圖集這樣繪制后,在圖下都有說明是錯開50%
2009-08-06 07:36:25
同樣是要錯開的。
2009-08-07 23:32:59
