wangyong 2011-09-14 17:32:06 | 四川省 其他專業 | 8327查看 2回答
構造柱 抗震
在框剪 框架 結構中 構造柱是否屬于抗震構件 一般現行做法是下部預埋鋼筋 上部植筋存在鋼筋搭接 存在搭接箍筋加密 搭接長度一般怎么取值 箍筋加密可以計算嗎 預埋的鋼筋具體是怎么取值的
已采納1、《抗規》中限定的是結構的抗震等級(這個是結構抗震),結構中的主要組成構件默認隨結構抗震的抗震等級(這個是構件抗震),當有結構抗震而構件不抗震(或構件的抗震等級與結構抗震等級不同時)或結構不抗震而構件抗震時,都需要設計單獨注明出來。 2、構造柱是構件,但在框架、框剪結構中其并不是上述的結構中的主要組成構件(框架中的結構主要組成構件是框架梁和框架柱、剪力墻結構中的主要組成構件是剪力墻、框剪結構中的主要組成構件是剪力墻和框架梁),因此其是否抗震并不能根據結構抗震等級而推斷。在《抗規》中,構造柱被定義為“抗震構造措施”,目前結構設計大多參照平法制圖,但在平法制圖中并沒有納入構造柱構件,因此構造柱(構件)是否抗震需要設計單獨給予明確(此處意在表達:構造柱有兩種設計情況,因結構不抗震而設置的構造柱可能是不抗震的,結構抗震而設置的構造柱可能是抗震的,另注意構造柱只有“是否抗震”的概念,一般沒有抗震等級的概念)。 3、對于構造柱的設計,一般由兩種形式,一是設計自行制圖并給出說明,二是設計參照圖集,現行條件下關于構造柱的圖集有多種,且在不同圖集中其構造也有差別,因此不可一概而論,具體構造應以設計表達為準。
2011-09-15 08:47:33
在框剪 框架 結構中 構造柱是否屬于抗震構件 一般現行做法是下部預埋鋼筋 上部植筋存在鋼筋搭接 存在搭接箍筋加密 搭接長度一般怎么取值 按砼標號抗震等級確定 箍筋加密可以計算嗎 可以的,符合規范 預埋的鋼筋具體是怎么取值的 是按設計圖或圖集確定的。
2011-09-14 17:39:10
