wb 2009-08-05 20:39:54 | 北京市 其他專業 | 852查看 3回答
請教剪力墻中連梁的計算?謝謝
軟件中連梁的計算公式是: 凈長+支座寬-保護層+設定彎折+支座寬-保護層+設定彎折 圖紙中是洞口寬度+左右直錨(45d) 在軟件中如何設置 ,這個45d怎么辦?能改變公式嗎?問題補充:需要對連梁錨固長度修改,怎么操作?
已采納圖紙中是洞口寬度+左右直錨(45d),你可以在新建連梁時在連梁的屬性編輯下的“錨固搭接”中修改錨固值(如圖一),不過這樣設置后,只對洞口兩邊都還有墻才起作用(如圖二),如果只有一邊只會計算一邊的錨固為45d(如圖三),要解決此問題,你可以先在洞兩邊隨便補畫一道墻,匯總計算完后,將補畫的墻刪除,然后將連梁鎖定,這樣就行了(如圖四)
2009-08-05 21:55:26
參見下圖示意修改該即可 連梁錨固是按照暗梁的錨固就設置計算的,也是符合101圖集要求的
2009-08-05 20:42:17
回答: 軟件是按“洞口寬度+左右直錨(45d)”進行設置的,你如果要修改可以在繪圖界面中編輯鋼筋的表中將錨固長度修改,然后鎖定構件即可。 一般圖紙沒有特殊的要求,你按軟件設置的計算即可,只是有特殊要求時可以修改錨固長度
2009-08-05 20:47:47
圖紙結構總說明:在剪力墻連梁或暗梁高度范圍內,剪力墻水平分布筋應照常通過。已注明側面鋼筋的連梁,剪力墻的水平筋也照常通過。在鋼筋軟件中如何實現剪力墻水平筋在連梁內照常通過?
剪力墻門窗洞口上 連梁不規則,不知道如何設置?見圖。請高手解答。問題補充:連梁6和連梁4都不是規則的,且廣聯達給的圖里也沒有,怎末設置?
