- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
duyuping2011 2011-11-17 15:41:26 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 2140查看 5回答
剪力墻水平鋼筋通過(guò)連梁如何實(shí)現(xiàn)
圖紙結(jié)構(gòu)總說(shuō)明:在剪力墻連梁或暗梁高度范圍內(nèi),剪力墻水平分布筋應(yīng)照常通過(guò)。已注明側(cè)面鋼筋的連梁,剪力墻的水平筋也照常通過(guò)。在鋼筋軟件中如何實(shí)現(xiàn)剪力墻水平筋在連梁內(nèi)照常通過(guò)?
已采納您好! 軟件暫時(shí)沒(méi)有這個(gè)功能,您如果剪力墻鋼筋也通過(guò),連梁里還要有側(cè)面縱筋,那您這樣鋼筋就算多了啊!如果您那實(shí)際就是這樣的,那您就把差的鋼筋量輸?shù)絾螛?gòu)件輸入中吧。
2011-11-23 15:06:23
軟件是會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,剪力墻連梁如果有側(cè)面鋼筋可以在附加鋼筋中輸入。
2011-11-17 16:05:27
圖紙結(jié)構(gòu)總說(shuō)明:在剪力墻連梁或暗梁高度范圍內(nèi),剪力墻水平分布筋應(yīng)照常通過(guò)。已注明側(cè)面鋼筋的連梁,剪力墻的水平筋也照常通過(guò)。在鋼筋軟件中如何實(shí)現(xiàn)剪力墻水平筋在連梁內(nèi)照常通過(guò)? 回答:在計(jì)算設(shè)置里有,設(shè)置一下即可。
2011-11-18 07:54:34
調(diào)協(xié)好后軟件自動(dòng)計(jì)算出LL和AL里的水平筋。
2011-11-18 14:51:40
1、剪力墻水平鋼筋通過(guò)連梁的的鋼筋量是合并在剪力墻中,定義連梁是不輸入側(cè)面縱筋,匯總完成后,鎖定兩側(cè)的剪力墻圖元,然后連梁定義側(cè)面縱筋,重新計(jì)算
2022-02-11 10:44:10
