dadadujuan 2010-05-01 00:07:09 | 北京市 其他專業(yè) | 1166查看 6回答
鋼筋算量中,剪力墻中的連梁按什么梁計(jì)算?柱子和梁的鋼筋怎么布置?
全是剪力墻,1。里面的連梁是按什么梁計(jì)算? 2。當(dāng)遇到暗柱時(shí),是墻通長畫上去,然后暗柱點(diǎn)布上去嗎?不過這時(shí)剪力墻的水平筋不會扣除,會不會算錯(cuò)了啊 3。如果剪力墻里一個(gè)暗柱特別大,此時(shí)的梁是畫到軸線啊還是畫到暗柱邊緣啊(暗柱邊緣離軸線有15000長)? 謝謝問題補(bǔ)充:有什么依據(jù)沒?
(6)
已采納1。里面的連梁是按什么梁計(jì)算?按連梁畫和計(jì)算。 2。當(dāng)遇到暗柱時(shí),是墻通長畫上去,然后暗柱點(diǎn)布上去。這時(shí)剪力墻的水平筋不會扣除,不會算錯(cuò)。 3。如果剪力墻里一個(gè)暗柱特別大,此時(shí)的梁是畫到軸線。
2010-05-01 07:19:23
1.剪力墻里面的連梁當(dāng)然是按連梁畫. 2.暗柱是剪力墻的一部分,應(yīng)該是畫完墻后在墻里面布置暗柱. 3.梁是畫到軸線的,
2010-05-01 09:36:09
按連梁計(jì),定義連梁后之后點(diǎn)很快的,至于鋼筋的扣減問題,這個(gè)你不用擔(dān)心,你在計(jì)算設(shè)置里面看它的扣減說明,不過一般是沒問題的。
2010-05-01 07:54:29
連梁請參照鋼筋圖集,畫的時(shí)候在門窗洞口中有連梁,先畫墻再畫門窗洞最后畫連梁
2010-05-01 23:55:22
1,剪力墻里面的連梁是按門窗洞里的連梁定義并繪圖。2,連梁是設(shè)置在門窗洞口上的,定義好后直接點(diǎn)畫到洞口上即可。跟暗柱沒有關(guān)系,3。無論暗柱大小,剪力墻都要畫到軸線。連梁的大小跟門窗洞口的大小有關(guān),跟暗柱大小無關(guān)。
2010-05-04 16:15:28
這此依據(jù)全是03G101系列圖集中的內(nèi)容。廣聯(lián)達(dá)的計(jì)算依據(jù)也是根據(jù)他的
2010-05-01 12:01:03
圖紙結(jié)構(gòu)總說明:在剪力墻連梁或暗梁高度范圍內(nèi),剪力墻水平分布筋應(yīng)照常通過。已注明側(cè)面鋼筋的連梁,剪力
01定額計(jì)價(jià),剪力墻中連梁應(yīng)該套墻子目還是梁的字目啊?
在01定額計(jì)價(jià)條件下,剪力墻結(jié)構(gòu)中的連梁混凝土及模板工程是應(yīng)該套墻的子目還是套梁的子目?如套梁是否套過梁子目啊?依據(jù)是什么?謝謝
剪力墻有鋼筋信息,拐角處有詳細(xì)的鋼筋信息(暗柱,但是沒標(biāo)明),請問拐角處還用畫剪力墻嗎?問題補(bǔ)充:拐角處是獨(dú)立的,無剪力墻可連接,也無連梁,還用畫剪力墻嗎
