雨過天晴 2009-08-05 18:10:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 518查看 4回答
柱子標高問題
鋼筋算量中某個柱子柱表中的標高為(基礎頂面(-3.2)-----18.2米),那么畫圖的時候,樓層的高度為三米,那么輸入柱子屬性的時候在其他屬性中有一個柱子標高和高度的輸入,我是按照樓層高度輸入呢?還是按照柱子全高輸入? 如果按照全高輸入,這層輸入完柱子后,是不是其他的樓層全部生成柱子了呢?
已采納答:按照樓層高度輸入好些; 按全高輸入,這層輸入完柱子后,其他的樓層都全部生成柱子了,但砼標號不好設置。
2009-08-05 18:13:54
按照各樓層輸入最好,便于檢查和統計各層的工程量
2009-08-05 18:58:46
柱子的標高按層高輸入。
2009-08-05 20:08:18
首先要建立好樓層管理,也就是建立與現實相符合樓房一樣,柱在各個樓層中布置就是了。
2009-08-05 18:14:25
