45****@qq.com 2011-04-12 21:15:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1147查看 2回答
柱子標(biāo)高和層高問題
設(shè)置柱子底標(biāo)高-5.65,頂標(biāo)高-1.95,那柱子的凈高應(yīng)該是3.7m,為什么軟件算出來凈高時(shí)凈高少了200mm,是3.5m?
已采納底標(biāo)高范圍內(nèi)是不是有基礎(chǔ)構(gòu)件?
2011-04-12 21:16:13
設(shè)置柱子底標(biāo)高-5.65,頂標(biāo)高-1.95,那柱子的凈高應(yīng)該是3.7m,為什么軟件算出來凈高時(shí)凈高少了200mm,是3.5m? 那就是把板厚200mm給減掉了。
2011-04-12 21:17:32
