  • 柱子標高問題
    請問各位: 如圖所示 柱子的底標高選擇了“基礎底標高”了,怎么不會自動跟獨立基礎對齊!
    基礎底
    獨立基礎
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是你畫前選擇的基礎底標高不是畫后修改的,如果是畫后修改要選中構件。另外基礎底標高(7)一不對。
    2012-11-05 09:36:17
  • 是因為不是所有的基礎底標高都是一樣的,截圖中顯示的基礎底標高要比你在樓層設置里設置的底標高要高,這樣的話,柱子就會穿過基礎了。
    2012-11-05 09:40:18
  • 可能是有比這個獨立基礎底標高更低的基礎,這種情況就要單獨的調一下了
    2012-11-05 09:30:49
  • 點擊構件查看標高就知道了
    2012-11-05 09:32:13
  • 用戶您好! 分別查看柱子的屬性和基礎的屬性查看標高是否正確!
    2012-11-06 08:27:31
  • 柱子的底標高選擇了“基礎底標高”了,怎么不會自動跟獨立基礎對齊!? 這說明你的這個獨立基礎的下面還有別的基礎吧。所以柱子自動識別到別的基礎底標高了。比如下面有筏板什么的。
    2012-11-05 09:34:45
  • 看下柱子的標高和基礎的標高有沒有問題先,
    2012-11-05 09:36:38
  • 標高要核對一下,可能是哪一部分除了問題
    2012-11-05 09:38:09
  • 其實最簡單的方法就是,你先點擊查看下獨立基礎的底標高是多少,然后再柱子的底標高輸入,你剛剛看的獨立基礎的底標高,就可以對齊了
    2012-11-05 09:41:42
  • 可能是兩種基礎構件(比如筏板、承臺)交叉在一起,柱是按最低的基礎構件默認的
    2012-11-05 09:39:35
主站蜘蛛池模板: 宿州市| 福鼎市| 泰兴市| 保德县| 宝兴县| 北流市| 横峰县| 雷州市| 墨江| 通辽市| 宜兰县| 独山县| 博湖县| 都昌县| 高碑店市| 板桥市| 武强县| 建始县| 延长县| 永和县| 香港| 宝应县| 九寨沟县| 昌宁县| 灌南县| 和政县| 大荔县| 石棉县| 汉沽区| 牟定县| 西昌市| 宁陵县| 平远县| 晋城| 汤原县| 廊坊市| 河南省| 永修县| 抚宁县| 雅安市| 浦北县|
