  • 關于板溫度筋的問題
    老師 您好 !圖紙規定要加溫度筋,應該怎么布置?用軟件設置時直接按照板溫度筋布置在板上嗎?我試了一下,軟件自動對溫度筋與負彎矩筋、分布筋進行計算,溫度筋與負彎矩筋、分布筋重疊的部分自動扣除是嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    自動布置是可以的,會自動扣減。
    2011-04-04 07:06:00
  • 是的,會自動扣除,你輸入一塊板,匯總計算后,用編輯鋼筋查看一下
    2011-04-04 08:10:18
  • 軟件會自動扣減的,具體如下圖(軸距是3000)
    負彎矩筋
    分布筋
    2011-04-04 09:14:41
  • 1 、溫度筋:是板的面筋,位于支座負筋之間,與鋼筋搭接的鋼筋; 2、因此計算溫度筋,不會與板的負筋有重復的量,會自動扣減,本來溫度筋與負筋也不是一個部位的鋼筋,所以肯定不會重復;
    2011-04-04 09:17:07
  • 你的理解是對的,溫度筋與負彎矩筋、分布筋重疊的部分是會自動扣除的。
    2011-04-04 09:23:23
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 沙田区| 惠来县| 崇州市| 资溪县| 永年县| 金沙县| 辽源市| 大悟县| 望谟县| 东源县| 六枝特区| 涿鹿县| 拜泉县| 沂水县| 威远县| 普洱| 昌图县| 固镇县| 东兴市| 榆中县| 云梦县| 徐汇区| 长岭县| 太仓市| 锡林浩特市| 涟水县| 桑日县| 巫溪县| 神农架林区| 临高县| 西平县| 丽水市| 杭锦后旗| 阿荣旗| 阜新| 山西省| 大厂| 东兴市| 阿拉善盟| 会同县|
