快樂神仙 2015-04-22 07:58:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 846查看 4回答
磚模與模板計算
基礎(chǔ)梁在設(shè)制磚胎模時怎樣只能計算一個側(cè)面。(因為另一個側(cè)面是要用模板固定的)問題補(bǔ)充:如果基礎(chǔ)梁又是整板基礎(chǔ)怎樣計算,板內(nèi)又有沉箱(高低跨部分)掉模部分又怎么計算?軟件是否有自動解決的方法?
基礎(chǔ)梁在設(shè)制磚胎模時怎樣只能計算一個側(cè)面。(因為另一個側(cè)面是要用模板固定的),乘以1/2就可以。
2015-04-22 08:00:31
答:在代碼后面,乘以0.5,各點一半。
2015-04-22 08:41:29
個人覺得用磚胎膜工程量代碼乘以0.5,不合適,就如圖所示,基礎(chǔ)梁兩側(cè)的磚胎膜量是不一樣的,上面一側(cè)要扣減基礎(chǔ)梁部分,下面一側(cè)則不需要,因此,你得知道想出現(xiàn)這種情況下,哪一側(cè)是用模板,哪一側(cè)是用磚胎膜,如果量不多的話,可以直接手動算量,這也不難,但用軟件利用磚胎膜來定義的話,你也得按前面所說的,把需要扣減或增加的量另外列出來。
2015-04-22 09:08:09
工程量*0.5只是一個近似的量,工程量會有誤差工,要不就手工調(diào)整增減的量。
2015-04-22 09:31:05
