li-li 2009-08-05 14:45:42 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 373查看 3回答
圖形算量8.0
各為老師好!請(qǐng)告訴我:同一個(gè) 工程分兩段,基礎(chǔ)標(biāo)高相同。上面層高不同,圖能繪制在一起嗎?如何繪制比較簡(jiǎn)單問題補(bǔ)充:謝謝老師的指導(dǎo)。請(qǐng)問在建樓層高度時(shí),如何設(shè)置,其中一段層高4.2米、另一段層高分別是3.9、3.6米,怎樣設(shè)置層高比較科學(xué)
已采納可以的,建立構(gòu)件時(shí)把標(biāo)高分別定義一下
2009-08-05 14:47:25
這種情況最好用2008里區(qū)域功能處理比較方便,在8.0里必須建立子樓層才可以,而且很麻煩
2009-08-05 14:50:40
如果其中某一層不同,可以用子樓層處理,如果全部樓層都不同就不好處理了,最好分做兩個(gè)工程做完后合并工程量吧。 2008就可以了,可以用區(qū)域功能解決。
2009-08-05 14:50:54
