a868686a 2009-06-09 16:20:39 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 403查看 3回答
請教各位老師,圖形算量8.0
圖形算量8.0,錯(cuò)層怎么處理?子樓層用法?謝謝了!
已采納建議不要利用8.0來繪制錯(cuò)層工程,很麻煩的 如果可能建議利用GCL2008 8.0建立錯(cuò)層構(gòu)件需要按照層高較高的部分建立樓層,然后需要調(diào)整不同高度的板和梁構(gòu)件,有時(shí)候建筑上一個(gè)樓層的構(gòu)件還要到圖形中兩個(gè)樓層繪制組合很麻煩
2009-06-09 16:26:13
如果是2個(gè)錯(cuò)層的是2個(gè)單元 建議就分2個(gè)工程做 如果是局部的,就建議按照層高較高的部分建立層高 如果以整層 就可以用子樓層處理(子樓層和樓層不存在任何扣減)
2009-06-09 23:48:26
在本樓層里建一個(gè)子樓層,設(shè)置好標(biāo)高,在子樓層里處理你的夾層構(gòu)件就行
2009-06-15 08:30:35
