開心果 2009-12-26 21:13:18 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 405查看 2回答
圖形算量8.0
你好。我想問下圖形算量8.0中有關超高模板面積的工程量表達式,怎么沒有。該怎么寫?還是用別的表達式代替?
已采納我們這模板是按砼體積計的,所以有超高體積,是不是你們的模板也按砼體積計? 我們的沒有超高面積,因為我們用不著超高面積,只用超高體積,你的超高是按面積計嗎? 就是模板支撐超高子目的計量單位是體積
2009-12-26 21:37:17
直接選超高模板面積就可以了, 那就直接選模板面積代碼,在定額名稱里增加超高面積 這樣軟件就分開統計工程量了
2009-12-26 21:32:02
