鐘 2022-04-18 10:32:26 | 江蘇省 土建 | 343查看 2回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52395 被贊: 13583
2022-04-18 10:39:08
nh 鉆石專家
答題: 135065 被贊: 27868
底用筏板,垂直用剪力墻分別設置
2022-04-18 14:36:26
這句話是什么意思呀
這個過梁應該怎么設置,老師們。這里的窗戶距離梁底只有100mm距離,設計說明里也沒有下掛板的做法,那根據這個說明,過梁該怎么設置呢?是按照圖里的表設置,還是按照圈梁兼過梁設置,又或者直接看圖集里的下掛板?2022-10-28 12:48:08 補充圖里這個圈梁底距和洞頂距離>或<250是又是哪里?
關于剪力墻豎向鋼筋在基礎內的構造
圖中未有豎向鋼筋錨入基礎的節點圖及要求,請問是直接做到底呢,還是按照16g101-1 64頁中的(a)節點1-1剖面執行,基礎為筏板加柱墩形式最薄處600厚,基本滿足基礎內直錨的形式,如果用該節點,軟件內怎么設置隔二布一,軟件用的2018
雙柱獨立基礎頂部配筋
在GTJ2018算量軟件中;獨立基礎新建參數化(兩階)的頂部與下部配筋完全有誤;上部配筋完全按照第一階尺寸來。不使用參數化建模型、使用獨立基礎單元建立(兩階);下部配筋按照第一階尺寸來、上部按照第二階段尺寸來。(其中鋼筋縮減、保護層、起步距離啥的不用解釋)想不明白的是(該軟件工程設置里面也沒有這個設置、是軟件的問題還是我對圖集理解的不透徹?、三維圖集顯示的上部配筋也是在獨立基礎第二階段頂部進行布置、且是錨入柱子的長度也完全給出了參數)解決方法難道只有使用表格計算?或者編輯頂部鋼筋后進行鎖定?這種雙柱獨立基礎的、鋼筋布置圖,最好那位大神能提供一下現場圖片。2021-07-05 19:47:15 補充采用參數化建立的兩階獨立基礎:如圖;C16@200 /C16@200(底部、頂部)鋼筋出現明顯有誤采用獨立單元建立的兩階獨立基礎:如本問題第一張截圖(底部同底部尺寸、頂部配筋已經顯示在第二階底部)2021-07-05 19:53:31 補充頂部柱間必須要有規定的參數(也就是說必須表示出根數、右邊施工圖)2021-07-05 20:11:49 補充補圖
數據更新時間 : 2025-05-24
